Ik heb een Hyundai Scoupé 1.5 12V LS uit 1993 met 160.000 km op de teller. Ik heb de auto nog niet zo lang, maar er zit een akelig probleem in. Onder het rijden houdt 'ie in en blijft dan over het algemeen ook slecht lopen, wat zich uit in bokkerig en stoterig rijden, als ik dan stil sta gaat de motor vreselijk onregelmatig stationair lopen, hij staat dan te jojo'en tussen bijna afslaan en zo'n 500 tpm, dit is ook voelbaar, de hele wagen schudt en trilt dan. Het maakt niet uit of de motor dan koud of warm is, het kan ook al gelijk na het starten al mis zijn. Zo gauw ik het contact uitzet, even wacht, de wagen weer start is het weer goed. Hij rijdt dan weer goed, loopt weer mooi stationair (rond de 850 tpm), trekt goed, etc. Het gekke er van is dat het zich niet altijd voor doet, er zijn ook momenten bij, waarop de auto prima rijdt. Het is zomaaar ineens mis. Ik heb compressie laten meten, zag er goed uit, alle 4 cylinders lopen gelijkmatig op. Ik heb het brandstoffilter vervangen, verdelerkap + rotor, bougies en bougiekabels, allerlei reinigingsmiddeltjes geprobeerd. Het lijkt even goed te zijn, maar dan is het ook zo weer mis. Weet het nu even niet meer.....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Scoupe of stel zelf een nieuwe vraag.
verwijder de aanzuigdarm, laat iemand het gaspedaal volledig indrullen en reinig het huis met b.v. "carburator cleaner", haal nadien de accupolen nog eens los gedurende ongeveer 15 min, starten met ingedrukt gaspedaal en bekijk het resultaat, normaal zou het joijo'n van het leeglooptoerental gedaan moeten zijn; wanneer het stappenmotortje niet goed werkt gaat meestal de storingslamp branden
wanneer dit goed is zou ik "nieuwe bougiekabels" plaatsen, ze hebben nogal last van doorslaan; uitmeten heeft geen zin: is het bougietype en de afstelling juist? zijn er ook nogal gevoelig aan
