Ik had hier al eens eerder een melding gedaan van een probleem met mijn Scoupé, dat ging om inhouden en schokken. Dit probleem is er inmiddels uit, de auto rijdt nu prima. Het bleek dat er verkeerde bougies in waren gekomen, deze zijn inmiddels vervangen, ook zijn de bougiekabels vervangen door exemplaren van Bosch en is de temperatuursensor ook vervangen. De ECU is helemaal gereset, teruggebracht naar z'n fabriekswaarden en zijn er een aantal contactjes schoon gemaakt, hier was wat olie op terecht gekomen. Alleen zit er nu nog 1 probleem in, hij loopt beroerd stationair, het toerental 'zaagt'. Het loopt op, zakt dan weer een beetje, loopt op, etc. Dit is hoorbaar en zichtbaar op de toerenteller. Zo rond de 900 a 1000 tpm. Ook wil het voorkomen dat de motor na een stukje rijden veel te hoog stationair gaat lopen (1100 tpm) of juist veel te laag gaat lopen (400 tpm) en dan bijna afslaat. Ook wil het wel voorkomen dat het toerental tijdens stationairloop omlaag schiet en dan begint te dansen (zo tussen 900 tpm en 400 tpm). Nu rijdt de auto er wel om, maar het is bijzonder irritant bij het filerijden en wachten bij het stoplicht. Moet er wel bijzeggen dat 1 van de vacuumslangen enige vorm van barstvorming vertoonde
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Scoupe of stel zelf een nieuwe vraag.
reinig het gasklephuis eens met "cleaner"
tweede mogelijkheid; de stappenmotor van de gasklep zit vast of een van de spoeltjes is doorgebrandt
kan door de dealer uitgelezen worden, eerst doen want het motortje is vrij duur
bij vorige opgesomde defecten gaat de motorstoringslamp niet branden; dus wel degelijk de "data of waarden " uitlezen
