3 maanden geleden heb ik mijn Hyundai gekocht.
In die 3 maanden heb ik al meerdere reparaties aan de auto gehad.
O.a. lekke koppakking, versleten koppelingsplaten en nu heb ik weer een probleem.
Nadat de koppakking vervangen (en allepakkingen en kop gevlakt) was reed ik naar huis met de auto vanuit brabant.
Toen ik thuis kwam (na 145 km) begon de auto toen ik voor het stoplicht stond weer te roken.
Echter nu grijze rook?? Ik heb er niet harder dan 100 mee gereden op de terugweg.
Het lijkt wel een stoomboot als ik in de file sta en voor een stoplicht sta te wachten.
Hij doet het niet direct maar als je een minuut of twee stilstaat begint het roken.
Nu dachten ze bij de garage aan een defecte verstuiver.
Ze hebben daar de verstuivers eruit gehaald en afgeperst en deze opende al bij 5 bar.
Alle 4 de verstuivers blijken niet goed te zijn.
Is dit normaal en als de verstuivers vervangen zijn is dan ook het roken weg?
Bij hoeveel bar mogen ze pas in werking treden?
De olie is ook al verangen alsmede de oliefilter en luchtfilter.
Nu zag ik dat de koelvloeistof ook weer gedaald was tot een minimum.
Kan het zijn dat er lucht in heeft gezeten?
Wie heeft het antwoord op mijn problemen?
Alvast bedankt!
Groet,
Maurice
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
En op een gegeven moment liep hij op 3 poten dan gaat hij ook flink roken hoor en dan is het net een stoomboot en ben je blij als hij maar blijft lopen die motor. Maar heb ook gehad ( vergeef me als ik het verkeerd noem ) dat de poelie waar de riem vd waterpomp op loopt?! aan het aanlopen was tegen het blok, bleek dat de bout niet goed meer aangedraaid was, en vervangen moest worden omdat hij niet meer in balans was.
Gewoon een keer anwb bellen en zeggen dat je niet verder durft te rijden, die komen dan wel, krijgen ze het niet gefixt binnen 30 min dan krijg je vervangend vervoer blablabla.
Succes man!
Gr Dion
