Mijn H200 diesel loopt erg onregelmatig bij stationair toerental en er komt een vette stinkende rook uit de uitlaat.
Ook bij warmgelopen motor.
Na een stukje gereden te hebben is het stationair toerental wat regelmatiger maar binnen enkele minuten stationair draaien wordt het weer onregelmatig. Het branstof verbruik is iets hoger dan normaal onbgeveer 1 op 8 (normaal 1 op 10 ik rij meestal erg rustig)
Ik heb wat rondgelezen op het forum maar niet specifiek dit probleem tegengekomen.
De motor loopt verder goed en het rijgedrag is normaal zoals ik gewend ben.
Wie heeft een idee waar dit aan kan liggen?
Nog een ander punt....
Op de stuur/rembekrachtiging (groot zwart koekblik ding) zit een rubber slang aangeloten van ongeveer 15 mm in diameter. Deze loopt naar beneden en gaat naast de motor over op een metalen buis (diameter ca 12 mm) die verder doorloopt naar onder in het motor compartiment.
Nu zit er op de metalen buis enkele centimeters onder de aansluiting van de rubberen slang en de metalen buis een tuitje waar een dunne slang op aangesloten kan worden.
Er zit dus niets op aangeloten dus de opening is vrij. Moet hier een slang op zitten en waar moet het andere eind van deze slang naartoe?
Bedank.....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb het ook gehad, heb de anwb toen een foefje zien doen maar weet helaas niet meer precies hoe hij dat deed. Hij ( dacht ik ) draaide iets open bij elk van de verstuiver ( en snel weer dicht ) en waar diesel uitkwam was goed, alleen bij eentje die deed dat niet, dus daar moest een nieuwe in ( heb er een gereviseerde ingedaan en gaat al 4 jaar goed )
En dat andere geval sorry geen idee even, maar ken je niet iemand met een h200? kijk je daar toch even onder de motorkap.
Mvg
