hallo mede forummers,
Ik heb hier een h200 staan. Deze is bij me gebracht omdat de accu's stuk gingen. Na een korte controle was de conclusie snel getrokken en dat was dat de startmotor sluiting maakte. Deze vervangen door een nieuwe.
Als je nu start gebeurt er niks, wel zie ik de klok uitgaan en de radio valt uit. Ik heb het signaal draad naar de startmotor gemeten en hier komt geen spanning op.
ter controle rechtstreek van de accu een draad naar het relais van de startmotor en dan draait de startmotor en slaat de motor aan.
Is er iemand die weet of er nog zekeringen of relais tussen contactslot en startmotor zitten (en waar te vinden)? Heb namelijk bij 2 locale dealers geinformeerd en beide hebben geen boeken meer over deze bus.
Ik hoor graag van jullie,
M.v.g.r. johnny
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
groetjes jan.
