Hyundai H200: Raar geluid en roken bij 120 km/h
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5
Twee maanden geleden heb ik een motorrevisie uit laten voeren aan mijn H200.
Deze bestond uit het vervangen van de distributiekit, koppakking, nieuwe verstuivers, nieuwe cilinderkop en een nieuwe turbo.
Echter maakt mijn auto nu een raar geluid als ik een stuk 120 km/h rijdt en gaat hij onwijs roken.
Als ik dan mijn gas los laat of iets harder ga rijden is het over.
Iemand enig idee wat het kan zijn?
Ik hoorde dat het wellicht mijn lambasonde zou kunnen zijn maar ik twijfel nog.
Wie kan me helpen?
Firemaus
180 km
Het is maar de vraag of je wel een lambdasonde hebt. Veel diesels hebben die (nog) niet.
Los daarvan wordt bij een diesel de sonde alleen gebruikt tijdens regenereren en niet om het mengsel te regelen tijdens normaal rijden.
Zal wel wat anders zijn.
Ik denk rijdend uitlezen bij 120 en dan maar eens kijken wat er gebeurt.
oldford 117.985 km Reageer
Zie eens na of de egr-klep niet blijft open staan.
wim12199 5.665 km Reageer
hoe doe je dat?
Firemaus Topicstarter 180 km Reageer
Schroef de klep er af, controleer ze door een vloeistof in de klep te gieten en dan kijken of er een lek is, deze is best helemaal dicht.
De egr-klep zit als je voor de motor staat links tussen de uitlaatcollector en inlaatcollector met een vacuumpot als actuator.
Sorry voor het late antwoord.
Gisteren bij de Hyundai dealer geweest en deze heeft met mij een testrit gemaakt.
Ook hij heeft het geluid gehoord en de auto uit gelezen.
Er zaten twee oude storingen in.
Storing 1 was dat mijn middenpositie van mijn nokkenassensor niet goed was.
Storing 2 was een te rijk mengsel.
Hij heeft ze gewist en we hebben nogmaals een stuk gereden.
Hierna wederom aan de computer en totaal geen storingen maar wel dat geluid en het roken.
Het geluid doemt steeds op als je tussen de 80 en 120 km/h rijdt en je gas iets los laat.
Het toerental waarbij het geluid te horen is van 2300 tot ongeveer 2800 toeren.
Tevens heb ik het idee dat ik te weinig vermogen heb.
Het leek wel of ik voor de reparatie meer had?
Is dit dan echt de EGR of is er iets anders aan de hand?
Kapotte slang ofzo?
Kan me niet voorstellen dat de turbo weer stuk is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
