Hyundai Santa Fe: herrie
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel
Hallo
Mijn santa fe geeft bij het rijden veel herrie achterin. Het lijkt op het rijden over z.o.a.b. met winterbanden, maar dan velemalen erger.
Moet ik het zoeken in de wiellagers of in de cardan? Is dit iets wat vaker voorkomt? Het olieniveau is niet erg hoog in de cardan, maar er zit nog zat in.
Als ik deze olie vervang, wat moet er dan voor olie in trouwens??
Vrgr Leone
leone
285 km
al 18 jaar lid
leonne voordat je daar aan denk zou ik toch eerst controleren of het geluid niet van de banden komt voor het zelfde geld zitten er platte vlakjes of zo op waardoor dit geluid onstaat ik zeg niet dat het dat is maar raad het je wel aan om het tecontroleren.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
wissel de voor en achter banden eens
hebben veel santa fe's last van
gecupte banden het zogenaamde zaagtand profiel
dan lijkt het net of de wiellagers stuk zijn
mvg Eddy
edko 680 km Reageer
Ik heb wel de olie uit de cardan laten lopen en die was pikzwart.
Dan schijnt er wat met de lagers te zijn??
leone Topicstarter 285 km Reageer
of de banden spanning verlagen met 0,2 bar
Opgelost!
Geen gezeur over de banden, bandenspanning of wat dan ook!
Een zeer vriendelijke medelezer heeft mijn (en ook zijn) probleem opgelost!
Het scheen achteraf allemaal gelegen te hebben aan het linkerachterwiellager!
Het was heel moeilijk te horen welke kant nu de herrie maakte, dus heb ik beide lagers vervangen. Nu is hij weer heel stil!
Mijn dank gaat uit naar meneer Maas voor zijn oplossing!
één klein zuur dingetje nog, de auto-onderdelen zaken in de buurt konden me geen lagers leveren, dus ben ik naar de dealer gegaan. Voor twee lagers was ik 300!!!euro kwijt!!!
Mocht u ook zoiets hebben ga dan naar www.mobilyparts.nl die hadden ze achteraf wel gehad. Dan was ik voor 122,- klaar geweest! nou ja, we noemen het maar leergeld!
Bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
