Hyundai Santa Fe: Slecht rijden op LPG
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.4
De laatste paar maanden heeft de Santa Fe zeer veel problemen met de lpg installatie, stoten inhouden afslaan enz enz. Ik heb de auto na laten kijken. Er zijn een paar dingen van de inst vervangen en de lamdasone is ook vervangen. Al met al ben 650 euro kwijt en is het probleem nog niet opgelost. Welke autoprofessional kan mij helpen/vertellen wat er met de auto aan de hand is.
Mvgr Robby.
Robby de heer
al 18 jaar lid
wat is de kilometerstand?(compressie)
Welke lpg installatie zit er in?
Als het ingeslagen klepzittingen zijn moet hij op benzine ook slechter lopen
edko 680 km Reageer
[quote=edko]Als het ingeslagen klepzittingen zijn moet hij op benzine ook slechter lopen[/quote]
Eddy.
Op Benzine loopt de auto perfect.
Robby de heer Topicstarter 55 km Reageer
Als het een vialle installatie is kun je hem laten uitlezen
edko 680 km Reageer
Op naar de gasboer dus, en geen garage er aan laten sleutelen, kost in de regel meer en lost niets op.
Ook een LPG installatie dient van tijd tot tijd gereinigt te worden.
Veel succes
Piet
Hey Robby,
ik heb met men tiburon gelijk aardige problemen gehad zoals jij aangeeft.
men lpg installateur heeft hier voor speciale LPG boegies en nieuwe bougiekabels geplaatst de welke het probleem hebben verholpen.
(meer bepaald inhouden /stotten)
momenteel heb ik wel weer een probleem door een backfire en dit blijkt aan de LMM + lucht box te liggen. (probleem onregelmatige ralenti )
hopelijk ben je er iets mee.
groet olivier
evow 805 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
