Hyundai Santa Fe: oil verbruik
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 20 crdi
kan iemand mij er iets over vertellen
3 liter op 2000 km
frans van de pas
al 18 jaar lid
Beginnen met de dichtingen onder de injectoren te vervangen
wim12199 5.665 km Reageer
welke soort hyundai?
heb een scoupe turbo gehad en die zoop olie alsof et benzine was
1 liter op de 1000 kilometer ofzo... elke week bijvullen!
heb ook bij club gezeten en al deze auto's hadden dit bekende probleem...
ook de coupé wilde ook wel 1 liter op de 5000 ofzo...
[quote=wim12199]Beginnen met de dichtingen onder de injectoren te vervangen[/quote]
wat doen die dan met t olie verbruik???
De injectoren zitten onder het kleppendeksel aan de buitenkant in de olie. Daar het een diesel is met rechtstreekse cilinderinspuiting loopt de olie gewoon de cilinder naar binnen als de dichting niet goed aansluit.
En omgekeerd : de cilinderdruk wordt onder het kleppendeksel geblazen. Dit voel je goed als je de injectoren er wil uit halen : deze' spannen dan veel meer door de roet die er tussen zit. Toch al verscheidene malen tegen gekomen bij deze motor.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
