Hij start niet je hoort ook de startmotor niet klikken, Als je hem aanduwt dan slaat hij wel aan
kan iemand mij helpen,Richting aanwijzers en de gevaren lichten werken ook niet zou het relais kunnen zijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Excel of stel zelf een nieuwe vraag.
Hoe is de conditie van de accu? Zitten de accuklemmen goed vast en zijn ze schoon?Wat gebeurt er met je lichten als je met de dimlichten aan probeert te starten?
Om de startmotor als oorzaak uit te sluiten kan je proberen met startkabels via een andere accu te starten. Als hij dan wel start is het in ieder geval niet de startmotor of bediening daarvan maar eerder de accu. (lading te laag of gewoon defect).
Draait de startmotor dan nog niet rond even op het dunne draadje van de startmotor meten of hier bij het starten wel 12 volt op komt.
Richtingaanwijzers. Alle zekeringen wel heel. Kan anders inderdaad je relais zijn.
vr.gr. Theo
