Hyundai Lantra: hoe demonteer je een dynamo uit een hyundai lantra
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Beste , mijn dynamo laait niet meer bij.
Ik wilde de dynamo demonteren en heb het volgende gedaan.
Kabels verwijderd.
Moer spanner los gemaakt.
Moer onderaan het blok losgemaakt.
Maar nu zit de spanner nog in de weg, want ik krijg hem niet van het schroefdraai aan de onderzijde eraf, moet je dit schroefdraaid eruit tikken.
Wat moet je daarna doen, ik wil hem via de onderkant eruithalen maar het oliefilter zit in de weg en ik heb zo geen ruimte om hem er dan uit te halen,
Wie oh wie kan mij vertellen hoe ik een dynamo verwijder.
Hopende op een reactie,3
Gr
Mark
mark12047
265 km
accu afkoppelen (+ klem los maken) . dit om kortsluiting te voorkomen .
Olie filter dient verwijderd te worden .
Kabel aansluiting en stekkertje los maken van dynamo .
bouten van dynamo beide los maken om de dynamo te ontspannen zodat de riem er af kan .
de bout waarmee de dynamo aan de spanbeugel vast zit verwijderen ,
onderste (lange) bout verwijderen ,
Nu kan de dynamo er via de onderzijde uit gehaald worden , (beetje kantelen en draaien zodat de dynamo in de juiste positie komt om te laten zakken).
Montage nieuwe dynamo is uiteraard in omgekeerde volgorde .
*Als het olie filter verwijderd wordt zal er wat motorolie uitlopen , dus ff bakje er onder zetten .(carter loopt niet leeg , hoor).
monteer een nieuw oliefilter . (i.v.m. lekkage van de O-ring)
Dynamo riem (multieriem) vernieuwen is een goede optie .
Als de klus geklaard is niet vergeten de motorolie te peilen en bij te vullen .
succes.
Beste Libra, bedankt voor je snelle en duidelijke reactie.
Een vraag nog, hoe verwijder ik de onderste lange bout? De moer heb ik eraf gedraaid en schroefdraad blijf je zien, hoe krijg ik deze eruit?
Kun je die eruit slaan?
Verder staat de auto op bokjes om er zo vanaf de onderzijde bij te komen, om moet ik het wiel eraf draaien aan de kant van de dynamo om er beter bij te komen.
Hoor graag nog even van je.
Gr
Mark
mark12047 Topicstarter 265 km Reageer
Die onderste lange bout ff met WD40 inspuiten , de wd40 even in laten werken en dan de dynamo omhoog en omlaag wrikken/duwen , vaak komt de bout dan wel los.
(zo niet , dan de moer er een paar slagen op draaien om de schroefdraad niet te beschadigen tijdens het los tikken / slaan )
Het kan zijn dat je het kunstof spat scherm (bij de wielkast) los moet maken om deze bout er helemaal uit krijgen .
succes .
Beste Limbra, dus hij zit er niet ingedraaid zodat je hem vanaf de zijkant moet losdraaien.
Het is dus een spie die je naar rechts eruit moet tikken en als je de dynamo daarna weer plaats, vanaf links handmatig er doorheen moet doen en zich door de moer zelf vastzet?
Gr
Mark
dit is idd een soort van "spie" die door de moer vast gedraaid wordt.
volgens mij zit er bij een hyundai geen schroefdraad in de dynamo steun .
probeer nadat je de bout met wd40 ingespoten hebt met een dopsleutel / ringsleutel beweging in de bout te krijgen ,
miss. komt hij er al draaiend ook uit .
bedankt voor je reactie, ga er vanavond mee aan de slag! thks!
opgelost. iedereen bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Lantra of stel zelf een nieuwe vraag.
