Hyundai Lantra: lekkende carterpan ?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1500
Hallo Mensen,
aller eerst wil ik me even voorstellen voordat mijn vraag komt.
ik ben mario en 24 jaar en kom uit dieren in het mooie gelderland, ik bezit sinds kort een hyundai lantra 12v 1.5 heerlijke auto vindt ik dat.
veel dingen wat ik zelf kan doen aan de auto dat doe ik dan ook zelf.
maar nu het volgende, een week terug heb ik mijn olie verwisseld met olie filter en ring later +/- 2dagen ben ik erachter gekomen dat er te veel olie in zat ik weer de bout los gedraaid olie eruit laten lopen en de bout weer goed vastgedraaid zonder de ring te vervangen en natuurlijk weer bijgevuld.
Wat blijkt nu bij het maximum van de olie gaat hij druipen/lekken bij de carterpan en verbruikt aardig wat olie, als het olie bij de helft is tussen minimum en maximum stopt ie met lekken/druipen.
Ook als ik olie weer vul tot maximum geeft hij soms bij stationair en dan wegrijden blauwe rook heel af en toe dan.
wie kan mij hierop een antwoord geven ?
bij deze olie is 10w40.
Alvast bedankt,
mario.
lantra1999
80 km
al 13 jaar lid
Waar bij de carterpan , stop , pakking , motorkeerring ?
Klepsteelrubbers , carterventilatie , zou het roken kunnen veroorzaken.
Maar waarom niet op de helft laten staan , kan geen kwaad.
kaleido 1 158.890 km Reageer
hoi kaleido,
onder de carterpan en de bout met ring is droog, heb nog na gekeken en olie verbruikt hij heel erg sinds de olie wissel 10 dagen geleden bij gevuld tot max en vandaag zat ie al onder low. Dus gevuld niet tot max maar ong tussen in, na een rondje rijden kwam er weer rook uit de auto bij het wegrijden.
lantra1999 Topicstarter 80 km Reageer
Onduidelijk antwoord , lekt hij nou wel of niet ?
ja hij lekt, bij het vullen van olie is er nog niks dag erna wel weer tot ik weer olie moet bijvullen.
Maar als hij lekt ligt er dus een plas onder, en kun je niet zien waar hij langs lekt, maar volgens mij gebruikt hij
jan5047 25.885 km Reageer
ja heb de druppels onder de carterpan en een plas olie inderdaad niet overdreven en verbruikt aardig wat olie na het verversen allemaal
ik probeer het nog eens uit te leggen misschien dat het dan iets duidelijker is.
Ik heb de druppels olie onder de carterpan aan de voorkant als de olie pijl op max is als de olie gaat zakken vanwege het erge verbruik stopt het met lekken. Hij verbruikt veel olie hoeveel is onduidelijk bij het weg rijden komt er af en toe blauwe rook uit de uitlaat, Nu is me opgevallen dat bij spruitstuk ook rook uitkomt.
Maak die pan eens rondom schoon ! De pan kan op een of meerdere plaatsen doorgeroest zijn .!
Komt meerdere malen voor.
Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
beste punt,
Daar ben ik vanmiddag ook achter gekomen, ik laat het deze dagen repareren.
Bedankt !
beste punt,
Bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Lantra of stel zelf een nieuwe vraag.
