Hallo allemaal
Ik heb een probleem met het stationair draaien van de Hyundai Atos 2001
als ik start zit mijn toerental behoorlijk hoog,later zakt het iets maar is toch iets te hoog
al een OBDII scanner eraan gehad en die ziet geen fouten ook geen opgeslagen foutcodes in de ECU
TPS sensor vervangen MAP sensor schoongemaakt Gasklephuis gereinigd en stappenmotor ook,maar blijft in toeren te hoog
iemand die een oplossing of tip weet?
tijdens het rijden is het toerental ook nog te hoog,als ik de koppeling intrap raast hij gewoon door
Als ik stop voor een stoplicht bijv dan draait hij nog even hoog in toeren daarna zakt hij weer
Geplaatst door Tazzy54 (0) , lid sinds 5 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Hyundai Atos? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Atos of stel zelf een nieuwe vraag.
0 Reacties
