geachte bobbisten en collega monteurs.
van de week kwam een hyundai coupe binnen
met de volgende klacht.
hetverhaal:bij het verlaten van de snelweg.
ging inees de coupe heel slecht lopen als of hij op 3 cilinders liep,daarna nog 3 km gereden.
bij thuis komst de kap open,was de spruit stuk rood gloeiend
ik heb het ook gezien en werd eigenlijk beetje bang van.....smelting.het spruit stuk was was echt vuur rood van af de bescherming bij de spruit stuk tot voor bij de lamda sensor....na afkoelen van het blok volgende dag draaide de klant de bougie's een voor een eruit en een bougies zag er verdacht uit
dus nieuwe erin dus alle 4 vervangen....
na een week zegt de klant dat de coupe zuipt en trekt niet goed meer op...
ik zit na te denken dat de lamda sensor die vlak onder het spruit stuk bevind dat die ook door de hitte het leven heeft begeven...
de klant denk aan de kat......vanwege het rare geluid uit de uitlaat wat voorheen niet was...
ik denk nu effe hard op als ik het fout heb verbeter me maar,ik denk dat een kat beter bestand is tegen extreme hitte en dat was het echt
in het donker kon je de spruit stuk zien zitten....van de rood gloeiend metaal,daaronder 15 a 20 cm zit de sensor,
de klant denkt dat de kat is uit gebrand,ik denk eerder dat de sensor is verbrand......ik kan de sensor niet uitlezen..ik zou effe niet weten hoe en wat de waardes zijn van die sensor,niet mijn merk auto
wie o wie weet wat dit toch kan zijn ps kan de kat toch uitgebrand zijn ivm de temp die toen is ontstaan,hij maakt nu het geluid van dat hij geen demper heeft (hol metaal/blik geluid,van een motor weg racer het geluid komt echt van voren.
sensor? kat?paking?
mvg thom
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
is dat na 2 3 dagen korreltje/stukjes achter bij de uitlaat op de grond liggen
en na het uit zetten van het blok nog wat na rookt,geen witte of blauwe rook,
