Hyundai Coupe: hyundai coupe 2003
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
ik heb een hyundai coupe 2003 en sinds het weer wat kouder begon te worden
heeft ie start problemen als de motor eenmaal loopt en warm is is het het over
nou ben ik bij de dealer geweest die heeft hem uit gelezen en vertelde dat ik het mijn immobilizer was
die storing gaf dus hebben ze me aangeraden of contact ring te vervangen hebben ze gedaan kosten plaatje 250 euro
neem de auto mee naar huis lijkt over te zijn
volgende dag wil ik mn auto starten (koud) want ik ging voetbal kijken in a'dam arena
je snapt het al auto wilde niet starten
ik weer terug gegaan om hem uit te laten lezen en krijgt ie weer 2 fout codes
p1693 transponder no respons error
p1690 immobilizer
nou ben ik bij een andere garage geweest en zeggen ze dat het de immobilizer zelf is of eventueel de bekabeling
nou heb ik er niet al te veel vertrouwen meer in
en vraag ik dus om een second opinion kan dit kloppen zo niet wat kan het dan zijn
krukas sensor vervangen trouwens
Haaansie1988
70 km
al 13 jaar lid
Eerst eens de reservesleutel proberen en anders deTransponder-ecu vervangen, deze zit in de zekeringskast onder het stuur ingewerkt.
wim12199 5.665 km Reageer
Oké ga ik de ecu transponder proberen want met de andere sleutel start ie ook niet met koude motor
Haaansie1988 Topicstarter 70 km Reageer
Trouwens kan ik gewoon een andere kopen en er in zetten of moet die misschien ook nog geprogrammeerd worden?
De sleutels moeten ingeleerd worden, is wel nogal prijzig want naast de zekeringskast en transponder-ecu, zit ook nog de bcm ( body control module) er in geintegreerd.
Succes
nou ik heb de auto naar de grage gebracht en hebben ze een chip vervangen en opnieuw geprogrammeerd en volgens testen is hey over ze hebben hem ook op nieuw uitgelezen een de fouten zijn er uit dit grapje koste xxx nog wat cent exclusief btw duur grapje dus
succes voor de mensen dit zelfde probleem Grtz Hans
bedankt voor alle suggesties die me geleverd zijn probleem lijkt nu over te zijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
