Hyundai Atos: Hyundai Atos 1,0l bjr 99 geeft geen vonk .
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000cc
Geachte lezer/es sinds een week zit ik met een probleem van onze Atos,dat deze geen Vonk meer geeft.
Alvorens dit gebeurde moest ik tanken uiteindelijk bij de benzinepomp aangekomen en toen sloeg de auto af.
Vervolgens getankt en de auto liep weer,vervolgens ging hij uit en liep op 3 cilinders,dan weer 4 maar wou niet echt goed lopen.
Dus de auto naar huis gesleept,en vervolgens kijken wat er aan de hand is.
Kwamen tot de conclusie dat de auto geen vonk meer geeft,verleden maand hebben we de rotor vervangen verdelingskap ,bougiekabels,bougies.(dus deze zijn nog vrij nieuw)
We hebben de bobine door laten meten,deze was goed.
Vervolgens ook de Power TR (module bij de bobine ) door laten meten,deze gaf geen respons.
Dus andere Power TR gemonteerd en tot nog toe geen resultaat.
We krijgen ook plus vanaf het kontakt slot,en de kabel naar de verdelerkap ook.
nu heb ik mij laten vertellen dat de verdeler zelf de oorzaak kan zijn ,maar voor ik tot koop overga van nog meer onderdelen wil ik graag jullie mening.
Het is onze dagelijkse auto , zou hem graag weer rijdend hebben.
Alvast bedankt.
brink1987
340 km
je zegt dat de module van de bobine plus krijgt,maar wordt deze ook (massa) geschakeld?? Dus met lampje vanaf accu plus meten.
Tikken de injectoren ook? even een schroevendraaier opzetten en aan het handvat luisteren.
Hoi Maarten de bobine wordt ook geschakeld,De injectoren tikken ook
er is inmiddels een nieuwe ontsteling opgekomen en omdat we verder niet het verstand hebben van doormeten,hebben we de auto weggebracht
brink1987 Topicstarter 340 km Reageer
oke,das verstandig. Laat je even weten wat het geweest is? ben benieuwd.
Gisteren gebeld,door onze kennis die de auto heeft doorgemeten,zijn conclusie was een kapotte kontaktslot met mischien een breuk of storing in de kabel.
Dus andere kontaktslot gemonteerd en weer geen resultaat.
Als ik de bobine omleid dus rechtstreeks + doet de auto ook niks (geen vonk)
Kan ook niet elke dag naar de auto toe omdat ik afhankelijk ben van een ander zijn vervoer.
Ben ten einde raad,zou dan toch de Bobine kapot zijn ? (deze was doorgemeten en werd verteld dat deze goed is)
logisch,het contactslot zorgt niet voor de aansturing van de bobine,enkel voor de voeding. En die was goed volgens je eerdere berichten.
je zou op de sloop een 2e hands bobine kunnen proberen als je het zeker wilt weten...
Ja kan een ander bobine proberen ,maar als het hier niet aan zou liggen.
Kan ik hem niet terug sturen aangezien het een electronisch iets is.
Heb de auto weer thuis deze monteur kon het euvel niet vinden (hij dacht aan de computer) maar dat is dus niet zeker.
Zou er mischien iemand zijn die ons kan helpen met onze auto ?
Het is namelijk ons dagerlijks vervoermiddel.
Gr Tina
Distributieriem nog wel heel ?
Distributie riem is heel
Vandaag andere bobine geprobeerd met 0 resultaat.
Inmiddels iets van 150 aan onderdelen vervangen met 0 resultaat.
Wat heb ik vervangen :
Power TR (module)
Ontsteking
Verdelerkap
Bobine
Wat zou ik nog meer kunnen doen ?
Weggebracht naar een kennis met "misschien" een breuk in een kabel?
Je kunt wel alles vervangen terwijl je niet echt weet wat er kapot is maar dat is zoals blijkt weggegooid geld, breng hem gewoon naar iemand die er wel verstand van heeft, meten is weten.
Harry4233 3.450 km Reageer
Die kennis heeft wel een garage bedrijf en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
(weet niet of ik de naam mag noemen).
Nee, noem die naam maar niet.
Ik sluit me aan bij Harry, hoeveel geld wil je nog uitgeven, voordat er gerepareerd wordt?
Zou ik voor het doormeten gewoon bij een Hyundai garage terecht kunnen? aangezien ik geen diagnose stekker kan vinden.
Vanzelfsprekend kun je bij de merkdealer terecht.
sorry dat ik misschien je kennis (garagehouder) alvalt maar als goede monteur kun je toch wel verschillende metingen doen, of bij collega's garagehouders raad vragen om deze storing boven water te krijgen,
ik zou hem maar eens naar een andere garage brengen, die wel kan meten
jan5047 25.885 km Reageer
Zo vandaag de auto laten uitlezen door de dealer (had ik veel eerder moeten doen ) daarin kwam naar voren dat de BDP (Bovenste dooie punt sensor ) kapot is .
Nu blijkt de BDP sensor in de ontsteking te zitten.
Dus hebben ze mij een kapotte ontsteking verkocht(want deze zit er nu op)
Hoe kan ik er zeker van zijn dat ik een goede gebruikte ontsteking krijg ? (want deze ontsteking kwam van een rijdende auto af,werd verteld).
En een nieuwe ontsteking kost me mijn hele maandloon.
zoek bij een sloperij die er garantie op geeft en, of vraag bij een garage of deze er een wil demonteren 2 hand's, er zijn ook sloperijen die hem voor u monteren, doe het niet zelf want als hij het nog niet doe heb je meestal geen garantie
Nu zat ik op het internet te kijken naar een ontsteking,aangezien de monteur geen BDP sensor kon ontdekken,dacht deze dat deze in de ontsteking zit. Nu lees ik ook dat de BDP sensor bij de distributieriem kan zitten,als dit het geval is is deze dan zichtbaar?
"Denk ook eerst aan bobine, maar desnoods kan je idd eerst even
je bdp testen met scoop, hopelijk ist de laatste niet want die zit achter
de distr.riem."
maar je bent toch bij een dealer geweest heeft deze dan niet gezegd wat er stuk was en waar dat onderdeel zit, wat is dat voor dealer ik citeer even
aangezien de monteur geen BDP sensor kon ontdekken,dacht deze dat deze in de ontsteking zit ??????
vreemd
Ja ben bij een dealer geweest ,en de auto is 2x uitgelezen,en geeft aan dat de bovenste dooie punt sensor kapot is.
En inderdaad aangezien de monteur geen BDP sensor kon ontdekken,dacht deze dat deze in de ontsteking zit ??????
Je hebt verschillende type´s en omdat de monteur geen BDP sensor kon ontdekken,kon hij niet anders concluderen dat deze in de ontsteking zit.
dacht ik vind dat een monteur bij een dealer het zeker moet weten , hij kan toch wel kijken in de documentatie die de dealer heeft over u voertuig
Ik zal morgen wel even vragen over de exacte locatie van de BDP sensor.
Ben bij de dealer geweest en er schijnen 2 type´s te zijn :een type zonder verdelingskap en met de bougie kabels rechtstreeks vanaf de bobine.
En een type met losse ontsteking en verdelerkap (die hebben wij)
De eerstgenoemde zou de BDP Sensor bij de Krukas poulie zitten.
En bij de onze ( de onderste) zit de BDP sensor in de ontsteking.
[quote=jan5047]dacht ik vind dat een monteur bij een dealer het zeker moet weten , hij kan toch wel kijken in de documentatie die de dealer heeft over u voertuig[/quote]
Dat weet die monteur natuurlijk ook wel.
Jan, je weet natuurlijk niet wat TS heeft bij de garage heeft gevraagd? Lees hem even uit a.u.b.? En met het uitlezen was de taak klaar.
Beter had TS kunnen vragen; maak het in orde a.u.b.? En was het nu opgelost geweest.
Nu moet er nog steeds eerst gezocht worden naar de sensor.
@ Jde P dit is inderdaad de betreffende ontsteking.
@Ralf-Jensen Even ingaande op het voorgaande bericht,ik had inderdaad kunnen vragen of ze mij de auto konden laten klaarmaken,maar aangezien ik niet zoveel te besteden heb,en de garage zegt dat de bdp sensor in de ontsteking zit.
een nw ontsteking kost hetzelfde als onze auto .
Prima toch,
Dan verwijs ik in dat geval naar;
.........."zoek bij een sloperij die er garantie op geeft en, of vraag bij een garage of deze er een wil demonteren 2 hand's, er zijn ook sloperijen die hem voor u monteren" ......................
Succes
Ik wil iedereen bedanken voor het mee denken naar een oplossing.
Ik heb van alles geprobeerd om de auto klaar te kunnen krijgen,maar zonder resultaat.
Daarom heb ik besloten om de auto te verkopen (die heb ik vandaag verkocht).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Atos of stel zelf een nieuwe vraag.
