hyundai excel lambdavervangen,benzine filter vervangen,bougiesvervangen,luchtfilter is nog goed,check ingine lampje brand soms geeft van zelf gas of hij houd in alsje sneller wild rijden terug schakelen wat verder gereden te hebben dan valt de motor stil even later start die weer heb de computer laten lezen nokken as sensor ok map sensor ok imitatie lambda werkt ook lucht slangetjes na gelopen tijdens het stationair lopen van de motor krukas sensor ontkoplet de motor stopte gelijk dus die werkt ook waar kan het nog aan liggen wie oo wie weet het???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
Ps : het zou toch wel gemakkelijker lezen zijn met wat leestekens er bij.
Groeten
