Hyundai : Blauwe rook
Ik heb nu al twee keer gehad dat er onder het rijden spontaan een blauw rookgordijn achter de auto hangt en niet zo'n klein beetje ook. Zelfs in het interieur hangt er dan rook. Het is maar een paar seconden en dan is het weer weg. Je merkt niets aan de motor. Houd niet in en loopt ook niet onregelmatig. Het valt mij wel op dat er veel sludge in de vulopening van het kleppendeksel zichtbaar is. Ik heb geen koelvloeistof verbruik en er is ook geen olie in het koelvloeistof reservoir te zien. Ook geen rokende uitlaat.
Auto heeft 85000 km gelopen.
Kan het soms te maken hebben met de carterontluchting????
Groeten,
Joop
Joop5830
480 km
Heb je onlangs Olie ververst, of bijgevuld?
Het kan zijn dat er een teveel aan olie vanuit je carter mee de verbranding in gaat en dan krijg je dergelijke rookwolken.
hoi joop het zou makkelijker worden als je er bij vertelt over welke auto het gaat,
gaat het toevallig om een hyundai atos???
autozuid 200 km Reageer
Ja, sorry !! Het gaat inderdaad om een Atos, deze is van het bouwjaar 1999.
Joop
Joop5830 Topicstarter 480 km Reageer
bij de atos is er een oplossing voor de blauwe (olie) rook door een pijpje onder het kleppendeksel te (laten) monteren.
Deze oplossing moet bij iedere dealer bekend zijn en de pijpjes zijn apart bij de importeur te bestellen (alleen telefonisch)
mvg Jeroen van Lankvelt www.koreancarparts.nl
Thanks,
Ik ga de garage maar eens bezoeken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
