onze auto loopt al een tijdje niet meer, ik heb de brandstoffilters vervangen, en met carberateur cleaner geprobeert hem te starten.
na een tijdje kreeg ik hem met moeite aan de praat, hoewel hij liep als een tractor ( het lijkt wel alsof hij op 3 cilinders loopt)
als je ermee gaat rijden slaat hij af zodra je het gas los laat ( hij loopt dus ook niet meer stationair)
ook heeft hij geen vermogen meer, de compressie is goed.
persoonlijk denk ik dat het aan de ontsteking of de brandstof toevoer moet liggen.
weet iemand de afstel gegevens van deze auto, en hoe dat bij deze auto moet.
en zit er een regelcomputer op voor het brandstofsysteem ( het is een carberateur motor)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Excel of stel zelf een nieuwe vraag.
benzine pomp - vervuilde carburateur - afstelling choke ?
koppakking ?
distributie riem meschien een paar tandjes versprongen ?
is natuurlijk moeilijk te zeggen waar het daadwerkelijk probleem ligt ,
maar bovenstaande mogelijke oorzaken liggen voor de hand.
gr. Tinus
