Hyundai Excel: Interieurverlichting werkt niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine
Ik heb onlangs een exel uit 1997 aangeschaft.
Het probleem is dat de interieur verlichting niet aangaat.
ik heb de zekeringen en de lamp gecontroleerd, het armatuur uit het hemeltje gemonteerd.
op de unit zit dmv een steker 3 draden aangesloten maar op geen van die draden staat spaning.
Iemand een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn?
Librarian
60 km
al 18 jaar lid
portierschakelaars nakijken.
Die maken waarschijnlijk niet goed contact (massa)
Hans4040 123.030 km Reageer
Hans bedankt voor je reactie.
Lijkt me niet waarschijnlijk, omdat de lamp unit geen spanning krijgt.
ik kan ook de verlichting niet aanschakelen door de schakelaar op "on" te zetten.
Librarian Topicstarter 60 km Reageer
Op 1 draad behoort spanning te staan. Een van de andere draden is voor massa via de portierschakelaar. De derde draad is voor massa via de schakelaar. Weet je wel zeker dat je de juiste zekering hebt gecontroleerd en dat deze goed is? Zitten er niet elders in de wagen nog meer zekeringen? Controleer of de andere verbruikers op dezelfde zekering wel werken. Dan weet je in ieder geval zeker dat het probleem na de zekeringenkast zit. Moet dan ergens een draadbreuk zitten of een los of slecht contact.
vr.gr. Theo
diode defect..................links bij de voeten.......kapjes verwijderen......daar in de buurt zit een zwart klein ja uhm...blokje? ........op de kabel bundel....daar in zit een diode..die is stuk miss?
Lody60 1.765 km Reageer
Oorzaak gevonden toch de zekering, hoewel deze er op het eerste gezicht "heel" uitzag.
Maar onder het motto meten is weten de multimeter gepakt, en toen bleek deze toch kaduk te zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Excel of stel zelf een nieuwe vraag.
