Sinds ik een steenmarter onder de kap heb gehad stottert mijn lantra bij het gasgeven. Als ik heel voorzichtig (lees erg traag) het gaspedaal intrap gaat het wel goed.
Ik kan het voorkomen door druk op het gaspedaal "langzaam op te bouwen", als ik hem steviger intrap is het mis. Op constante snelheid rijdt ie heerlijk 40 - 80 - 140 kmh het maakt niet uit, motor start perfect, en loopt stationair ook perfect.
Bougiekabels heb ik vervangen, aan de oude kabels kon ik ook niks vinden, behalve dan dat de kabel op de boubine van de 2e cilinder niet meer op de boubine zat maar ernaast hing, het slijm van dat rotbeest zat er nog aan.
Ik heb ongeveer 400 mtr gereden met de kabel eraf, de kabel er toen weer opgedrukt en vanaf die tijd het bovenstaande probleem.
Waar moet ik dit probleem zoeken, voor het bezoek van de marter niks aan de hand, na het bezoek dit verhaal getikt.
[url=http://img24.imageshack.us/i/steenmarter...][img]http://img24.imageshack.us/img24/846/ste...[/img][/url]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Lantra of stel zelf een nieuwe vraag.
Goed alle kabelbomen bekijken. Er is een behoorlijke kans dat die marter ook aan andere draden heeft zitten knabbelen.
oldfordbuild
speed117.985 km
