heb een lek van koelvloeistof bij koude motor aan de kant van mijn v snaar onder mijn waterpomp maar die is heel
[quote=xsennsx]Heb hetzelfde probleem gehad met een lantra.
Precies dezelfde plaats en alleen met koude motor.
Na controle bleek het om een scheurtje in de leiding van de stuurbekrachtiging te gaan..
Misschien heb je er wat aan misschien niet, in ieder geval succes
MVG
Danny[/quote]
sinds wanneer werkt bij u een stuurbekrachtiging op koelvloeistof ?
gr jan
Wat ik eigenlijk bedoel te zeggen is dat ik dacht het om een lek in mijn koelsysteem ging.
De vloeistof die onder de auto vandaan lekte had dezelfde kleur als koelvloeistof..
Voor een NIET garage vakman als mij, is alles wat onder mijn auto komt en een roze kleur heeft koelvloeistof..
Na het koelsysteem te hebben afgespeurd bleek alles in orde te zijn.
Bleek dus te gaan om een lek in de stuurbekrachtiging leiding, oftewel naar ik nu weet atf olie..
Deze leiding loopt vlak langs het koelsysteem, vandaar ook mijn eerste veronderstelling dat het het koelsysteem was..
Mijn vader heeft exact hetzelfde probleem gehad als mij, ook met een lantra, hij gaf mij dan ook de tip om ook even naar de
stuurbekrachtiging leiding te kijken..
Zodoende gaf ik de tip ook weer door..
Vandaar dus mijn eerdere reactie..
MVG
Danny
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Lantra of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik denk dat die toch lekt op de keerring.
Gr. Harry
berendonckbuild
speed11.250 km
