Hyundai H100: knopje stationeer toerental
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5
even een vraag.als t koud is kan men de bus makkelijker starten met doe knop om m stationeer harder te laten lopen.als ik t goed begrijp is dat een draaiknop,maar tot hoever moet ik m naar rechts draaien? soms lijkt t ook of je eraan kunt trekken maar dat zal denk k wel aan de knop liggen.ook staat er op t instrumentenpaneel links naast t gloeispiraallampje een raar tekentje.als hij op contact staat brand die ook.waar is deze voor.ik ken dat nergens terug vinden
hans 1967
3.950 km
De knop is voor handgas, hoe verder je eraan draait hoe harder de motor gaat lopen. Het tekentje dat je bedoelt op het instrumentenpaneel zal wel zijn voor als er water in het brandstoffilter zit. Ik weet niet of dat zo is, maar dat is een lampje wat vaak op een diesel zit.
RoelV 11.890 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H100 of stel zelf een nieuwe vraag.
