ik verlies koelvloeistof,maar ken geen lekkage ontdekken.ook stijgt t oliepeil niet en heb k geen smurrie in de olie.de auto loopt perfekt.ruik ook totaal nix in de auto.dus snap niet waar t blijft.is zoiets na te meten waar een eventuele lekkage zit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H100 of stel zelf een nieuwe vraag.
Het kan zijn dat de aansluitingen bij slangklemmen lekken. Indien dit minimaal is, is dit nagenoeg niet te zien en zakt het koelvloeistof peil langzaam.
De dop van het expansievat kan stuk zijn.
Het kan zijn dat de radiateur ZELF lek is maar ook de waterpomp kan lekken.
In het meest vervelende geval moet de cilinderkoppakking verdacht worden danwel de cilinderkop ZELF.
Hier kan inwendig ook een scheurtje zitten.
Meestal is een lek in de koppakking of scheur in de kop wel te herkennen aan witte rook uit de uitlaat, maar indien de lekkage gering is hoeft deze witte rook niet altijd zichtbaar te zijn.
Je kunt bij de garage je koelsysteem d.m.v. een druktest laten onderzoeken.
