Hyundai I 10 2012: koplampverstelling
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine
Kan iemand een tip geven om bij de schakelaar van de koplampverstelling te komen?
Links van het stuur beetje naar onderen naast de regelknop van de dashboard verlichting.
De koplampverstelling is een getand wieltje om de hoogte van de koplampen te verstellen.
Nu is dat wieltje naar binnen gedrukt. Als ik via de opening van het zekeringskastje aan
die schakelaar voel, dan zit het los maar kan ik het niet vastdrukken.
wil1234
450 km
al 9 jaar lid
Paneel los maken lijkt me de oplossing , of iemand met kleine handjes zoeken.
kaleido 1 158.840 km Reageer
Zit de schakelaar in een zwart paneeltje , zoja , dan kan die er uit , dan is het verwijderen van dit paneeltje toch de oplossing
Ok, die schakelaartjes zitten inderdaad in een klein paneeltje. Die moet er dus uit getrokken worden. Ik heb al te vergeefs geprobeerd met een schroevendraaier dit paneeltje open te wrikken. Nog maar wat meer power gebruiken. Bedankt.
wil1234 Topicstarter 450 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai I 10 of stel zelf een nieuwe vraag.
