Hyundai I 10: olie lekage
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: G4LA-5, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 63
Betreft: i10 (1248 ccm) van 12-6-2012
1e vraag:
Weet iemand hoe ik een olie niveau controle van de versnellingsbak kan uitvoeren?
Er lekt steeds een beetje olie uit de versnellingsbak waar de aandrijfas (rechts) in de bak zit.
Volgens het boekje moet er 1,9 L olie in. Is het vuldopje aan de zijkant ook het niveau?
Ik weet niet hoe lang het al lekt. Hij schakelt goed, behalve de achteruit. Maar dat schijnt
normaal te zijn.
2e vraag:
Als ik de aandrijfas er uit haal, kan ik dan die keerring er uit krijgen zonder de bak te slopen?
wil1234
450 km
al 9 jaar lid
Vullen doe je via de vuldop.Je doet er net zoveel in tot je het over de rand ziet komen.
Hoeveel lekt hij. Vlekken op straat? Vraag 2.Die kan je het best zelf beantwoorden namelijk hoeveel ervaring heb je.
Ferry
Mooi, Ferdinand, dat niveau ga ik dus eerst bekijken. Ik heb wel eens meer een aandrijfas gerepareerd maar ik twijfel of die keerring is te verwijderen van buiten af. Ik heb deze auto pas een paar weken, en ben alles aan het nalopen aan de onderkant. Om de 3 dagen zie ik een druppeltje onderaan de bak rechts.
wil1234 Topicstarter 450 km Reageer
Keerring blijft traag lekken. Ga de aandrijfas er uit halen. Ik hoop dat ik de keerring er uit kan krijgen en de goeie kan bestellen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai I 10 of stel zelf een nieuwe vraag.
