Koppeling defect, volgens anwb (Duitsland) hulpkoppeling cilinder. Deze vervangen, gelijk koppeling gecontroleerd aangezien deze een vreemd geluid had en nauwelijks nog schakelde. Alles vervangen, Koppelingschij, druklager, drukgroep, toplager. In eerste instantie kon er slecht gekoppeld worden bij draaiende motor. Afgesteld bij pedaal. Alles leek Ok. Proefrit van 25 km. perfect. Terugrijden met 120-140 km dus zwaar belast, einde autoweg nauwelijks nog koppeling SLIPT enorm. Alles uit elkaar, koppeling in orde. Hoofdkoppelingcilinder vervangen. Nieuwe rit van 25 km. (gem snelheid max. 110) Perfect. Terug naar huis, max. snelh. 140 Einde afslag wederom geen koppeling. Bus op de brug, hulpkoppeling blijft onder druk staan. Ontl. nippel even los, beetje olie eruit. Auto rijdt weer zonder slippende koppeling. Dus als de motor, c.q. koppeling goed warm of belast wordt gaat hij slippen. Wie heeft de oplossing. Alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
