Van het originele blok santa fe 2002 2.4 lagers versleten van de drijfstangen, slijtschade aan krukas, drijfstangen en de lager schalen totaal naar de knoppen. Motor KIA 2.4 (zelfde blok) ingebouwd en na 200 km lager schalen weer (al) naar de knoppen. Bij demontage bleken al 0.5 overmaatse lager schalen gemonteerd te zijn. Is dit een veel voorkomend probleem of heb ik gewoon pech? Hoe ontstaat dit?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
Garantie ?
Als je overmaat lagerschalen hebt is ook de krukas geslepen , misschien dat dit niet helemaal goed is gegaan/daan.
Wat voor olie gebruik je , en hoe wordt de motor belast , elke dag 3 ton stenen erachter ?
