Hallo auto experts,
Sinds langere tijd een probleempje met mijn Atos Prime uit 2000. Bij de koudstart maakt de motor (logischer wijs) meer toeren, het duurt echter lang voordat hij terugzakt naar normaal stationair. Als de motor warm wordt neemt het probleem iets af maar dan nog duurt het te lang voordat motor terugkomt naar het normale stationaire niveau. Ook als de motor op het normale stationaire niveau loopt en je een keer gas geeft gaat het toerental niet direct terug naar normaal stationair maar blijft een aantal seconden hoger in de toeren lopen, daarna zakt het toerental terug naar het normale lage stationaire niveau. In de wintertijd, zoals nu, is het probleem groter dan in de zomermaanden. Tijdens zomerse temperaturen doet hij hetzelfde, echter, dan houdt het minder lang aan. Verder loopt de motor prima, geen foutcodes op dashboard (zover het dashboard een melding kan geven), accelereert goed, houdt niet in, geen probleem met starten / aanpakken.
Iemand een idee waar te beginnen ? Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Atos of stel zelf een nieuwe vraag.
