Hyundai Atos: ontsteking
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 / 54 pk
Mijn Atos Prime liep soms maar op 3 cilinders. Bougies vervangen, en het was soms beter, maar had het regelmatig nog steeds. Op een gegeven moment zie ik vonken overspringen vanuit de rand van de verdelerkap naar de blok. Auto moest gekeurd worden, dus heb dat ook aan de garage vertelt. Deze hebben mij na het controleren gezegd dat de ontsteking stuk zou zijn. Dus een gebruikte complete ontsteking gekocht, door de garage erin laten zetten, maar had het nog steeds, ook na het wisselen van de verdelerkap. Men vertelde mij toen dat deze hetzelfde euvel had. Toeval? Nee, daar geloofde ik niet in. Maar goed, weer een andere ontsteking gekocht. Deze heb ik er zelf in gezet, en de auto loopt weer normaal, maar de vonken die blijven overspringen vanuit de rand van de verdelerkap naar de basis van de ontsteking. Wat is hier mis? Kabel van bobine? Massa? Wie heeft hier een verklaring en oplossing voor?
Rolly_35
al 12 jaar lid
Bougiekabels slaan door....vervang de kabels maar en zoek een andere garage.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Atos of stel zelf een nieuwe vraag.
