Ik heb een i20 die regelmatig uitvalt, zowel stationair als onder het rijden. Stationair heb ik het idee dat de motor steeds zwaarder gaat lopen toerental daalt langzaam en dan valt hij uit. Als ik hem dan opnieuw start wil hij soms helemaal niet aanslaan en ik heb dan geen vonk. Slaat hij wel aan dan blijft mijn ESP lampje branden en dan werkt ook de stuurbekrachtiging niet. Start ik weer opnieuw ESP lampje uit en na een 30 sec werkt de stuurbekrachtiging weer. Dynamo spanning is goed 14,20. Er staan geen foutcodes in het geheugen. Wat wel opvalt is dat hij een temp van 106 Gr aangeeft en de koelventilator permanent loopt, terwijl de dashboard meter op 90 Gr staat.
Ik heb de krukas sensor gecontroleerd en de stationair regeling schoon gemaakt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai I 20 of stel zelf een nieuwe vraag.
