Nieuwe banden gemonteerd en uitlijnen laten trekt hij na rechts als hij overschakelt na zijn 4/5
Het is een automaat.
De banden zijn er eer gister net op gezet en gister uitgelijnt voor de uitlijning deed hij het ook al
Hoe kan ik zien hoe mijn differentieel niet goed meer is we hbben laast al een keer de auto op bokken gehad en tot 120km per uur laten lopen en er gebeurde niks vreemds (niet uit wijken)
kijk of de wielen soepel draaien
trap eerst stevig op de rem en kijk dan of de remmen niet blijven hangen
maakt hij ratelende geluiden met sturen in bochten
Bij bovenstaande wagen zijn de remblokken onlangs vernieuwd, klauwen schoongemaakt, en nog niet al te lang geleden de aandrijfassen vervangen.
Het probleem verdwijnt als de wagen "verkeerd" wordt uitgelijnd (toespoor). De banden slijten dan echter snel.
Wanneer deze goed wordt uitgelijnd, wil de wagen bij overschakelen ineens naar rechts afslaan , als het ware, terwijl het stuur goed blijft staan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Lantra of stel zelf een nieuwe vraag.
rij richting band(en)verkeerd om
spanning niet goed/gelijk
verkeerd uitgelijnd
differentieel probleem
CARS&MOTORSbuild
speed39.205 km
