Hyundai Tucson: P0401
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: d4ea
Goede middag,
ik heb hier een hyundai tucson staan die telkens de storingscode P0401 geeft.
Vervangen zijn: EGR klep, LMM, Vacuum schakelaar. Ondanks alle vervangen onderdelen, blijft code terug komen.
Als ik in freeze frame data kijk, valt me op dat de storing opkomt tussen de 1500 en 1600 RPM.
Iemand enig idee wat nu nog gedaan kan worden? Mischien verstopping ergens??
hyundai
185 km
Heeft iemand een idee?? Niet dat ik nog meer onzinnige dingen ga vervangen, terwijl het eigenlijk niet nodig is.
hyundai Topicstarter 185 km Reageer
P0401 staat voor "egr insufficient flow detected", als je de egr-klep al vervangen hebt, zit je waarschijnlijk met een verstopping. Al meegemaakt dat de inlaatcollector verstopt zit aan de leiding die van de egr-klep komt .(daar zit een bochtje in die leiding waar het verstopt)
wim12199 5.665 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Tucson of stel zelf een nieuwe vraag.
