Hyundai Getz: puls signaal
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hallo,
wie weet waar de pulsdraad zit bij een hyundai getz joy bouwjaar 2007?
endiaant
125 km
Er zit op de versnellingsbak een 2 polige steker waarvan je blauwe draad nodig hebt.
poppekast 8.850 km Reageer
Neem gewoon de blauwe draad op de diagnosestekker, is veel gemakkelijker te bereiken, de stekker op de versnellingsbak is een 3-polige stekker (is een Hall-element)
wim12199 5.665 km Reageer
Wim,
De diagnosestekker,
is dat die witte stekker onder het stuurwiel waar ze die mini computer op aansluiten?
endiaant Topicstarter 125 km Reageer
that s him
wim, onwijs bedankt voor je snelle antwoord, heb net in de auto gekeken, en zie daar inderdaad een dunne blauwe draad lopen. morgen ff klussen .thanks
Huh? witte stekker?...............volgens mij is de eobd stekker duss de diagnose stekker zwart..daar moet je het signaal voor de snelheid weg halen en de witte stekker is om afstand bediending in te leren......
Lody60 1.765 km Reageer
beste Lody60,
Bedankt voor de oplettendheid, het is inderdaad een zwarte diagnose stekker, met een aantal draadjes waaronder 4 blauwe (!!) draden. een daarvan is het puls signaal draadje, het goede blauwe draadje is diegene waar een onderbroken zwarte streepje overheen loopt.
alles is al aangesloten en werkt weer zoals vanouds...een ieder die gereageerd heeft op mijn vraag, onwijs bedankt allemaal!
groetjes Suraj
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Getz of stel zelf een nieuwe vraag.
