Hyundai H200: rammelen in de 3de versnelling
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDI
hoi hoi als ik naar de 3de versnelling schakel dan gaat die erg hard rammelen en trillen kwam in 1 keer opzetten onder het rijden wat kan dit zijn ?????? als het de lagers in de bak zijn moet ik er een andere bak in zetten wie heeft er dan nog een goede liggen voor mij of wie weet waar ik er 1 uit kan halen heb al verschillende slopen aan geschreven maar niks groetjes henrie
lompie
490 km
al 17 jaar lid
Ik denk als ik dit lees dat er een tand van het 3e versn.is afgebroken komt vaker voor,rep.voor tijdverdrijf is ruim 40 jaar mijn vak geweest,is het een M5ZR1 bak of nog een kleine korte bak,zit er een bdp sensor in het kopp.huis en een sensor voor stationair lopen opzij van de bak mocht je geen bak vinden mag je me mailen zoek wel een oplossing voor je theo
hoi theo het probleem heb ik gevonden het is dat wat je zei er zijn tanden afgebroken in de versnellingsbak zeker 4 of 5 tanden waren er weg en het andere tandwiel was beschadigt weet jij wat de oorzaak hier van kan zijn geweest of is dat soms een fabrieks fout of zo groetjes henrie
lompie Topicstarter 490 km Reageer
het probleem is opgelost van het rammelen in de derde versnelling heb een andere versnellingsbak gehaald
ik heb die oude versnellingsbak open gemaakt en gekeken en zag dat er 4 of 5 tanden af waren gebroken dit zal ook de oorzaak zijn geweest van het rammelen ik ben naar de tanden gaan kijken door het bericht van theo veenman theo bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
