Beste mensen,
Even een vraag over startten van de H200.
Mijn gloeispiraal op het dashbord gaat veel te snel uit.
Deze licht maar heel kort op, terwijl als je luisterd naar het gloeiplug relais, deze later pas afvalt...
Via een ander topic heb ik toen als oplossing meegekregen dat ik de tijd moet nemen dat het motormanagement lampje dooft, meestal kan je dan prima startten.
Nou is dit een tijd lang goed gegaan, tot een week geleden.
De bus start inmiddels slecht.
Zowel s'morgens vroeg als later op de dag als je er al mee gereden hebt.
De motor moet wel iets afgekoeld zijn, anders is het probleem er niet.
Ook als ik 2 of 3 keer voorgloei, dan start de auto toch erg moeizaam.
Uiteindelijk slaat ie wel aan, maar soms met veel gepruttel en tegenzin.
Als ie echter aanslaat, en ff prutteld, dan is dan meestal binnen 5 seconden wel weer over en loopt ie verders prima.
Stationair loopt ie keurig.
De volgende items heb ik al gecontroleerd.
Olie is netjes op peil, koud net ietsje onder het bovenste streepje.
Luchtfilter is 8 maanden oud, optisch niet vuil o.i.d.
Gloeipluggen heb ik eruit gehaald en gecontroleerd, deze doen het alle 4.
Brandstoffilter is in November vervangen.
Iemand een tip waar ik mogelijk overheen gekeken heb?
Alvast bedankt voor de moeite.
Tim The Toolman.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik neem an dat de brandstof toevoer goed is net als de verstuivers omdat na het pruttelen hij verder goed loopt.
Een te laag start toerental, of slechte accu zal het ook niet zijn.
Wat je nog kan controleren is de kabelboom en stekkers naast de pomp, in deze stekkers komt veel corrosie voor, uitelkaar halen en schoonmaken met contact cleaner en weer inelkaar zeten, deze stekkers werden ook wel doorgesoldeerd nadat de stekkers waren verwijderd.
Afstelling inspuitpomp ook gecontroleerd?
Cor
