Hyundai H200: Zeer moeizaam starten H200
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500 TD
Geachte H200 kenners.
Ik zit met een vreemd probleem.
Mijn H200 van 1999 doet zeer moeizaam starten.
Als ik mijn H200 wil starten, dan doet deze na het voorgloeien er zeer (lang) moeilijk over. Ik moet soms wel 20 seconden doorstarten of hem opnieuw voorgloeien om hem aan het lopen te krijgen.
Vervangen is de accu en luchtfilter. Ik dacht zelf dat deze stuk waren omdat de accu tijdens draaien van de motor borrelt, en het luchtfilter vol vuil zat. Ik heb ook de bekabeling van de brandstofpomd los gehad en gereinigt. Ook heb ik nu nieuwe gloeibougies besteld om deze te plaatsen (alleen waren deze tijdens het schrijven van dit bericht nog niet binnen).
Weet iemand wat het eventueel ook nog zou kunnen zijn.
Alvast hartelijk dank.
NicoH200
335 km
Ik gloei altijd wat langer voor, na et uitgaan van het voorgloeilampje wacht ik nog een paar seconden voor de startpoging.
Controleren of de gloeibougies wel spanning krijgen
Probleem is inderdaad de paar stekkerblokken bij de dieselpomp, maar daar had je al naar gekeken.
als hij dan start, geen excessieve witte/blauwe rook?
Dieselfilter wel schoon/verwisseld ?
Injector cleaner in de brandstof om het inspuitbeeld te verbeteren?
Gezien de vuile luchtfilter eens een grote beurt met timing van de pomp etc
Cor1822 10.080 km Reageer
Cor alvast bedankt voor je reactie.
Wat jij schrijft over het starten na het uitgaan van de voorgloeilamp.
Dat doe ik ook altijd, maar nu moet ik wel erg lang wachten.
Maar ik heb nog een paar vraagjes.
Hoe kan ik controleren of de gloeibougies spanning krijgen.
En waar zou ik de injectorcleaner toe moeten dienen.
Roken na het starten doet hij niet echt.
NicoH200 Topicstarter 335 km Reageer
Het beste is om de kabeltjes of strip een voor een los te halen en dan met een Omh meter de weerstadn van de gloeibougie te meten. De spanning kun je meten met een spanningzoeker maar daar heb je niet veel aan.
Highway 28.400 km Reageer
Draait de motor tijdens het starten langzaam? Als dit zo is vervang dan de startmotor maar.
Gert
Volvov40 800 km Reageer
Heren allemaal alvast hartelijk dank voor je reactie,s. Maar het was inderdaad de startmotor. Ik wilde hem starten en hij kreeg het steeds zwaarder, zo zwaar zelf dat de motor alle spanning wegtrok. De anwb is erbij geweest, en deze constateerde dat de startmotor stuk was. Hij staat nu bij de dealer om deze te laten vervangen.
Nogmaals hartelijk dank allemaal, en op naar probleemloze kilometers.
Nico.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
