Hyundai Getz: start niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1500 diesel
ik heb hier een getz die af en toe niet start de motor draait goed rond maar slaat niet aan ,wanneer men dan de wagen iets achteruit duwd terwijl hij vrij staat dan start hij direkt ??????
Wie weet raad??
Groetjes.
theo11340
4.230 km
theo : dit type is gekend voor zijn defekte injectoren.
Deze worden regelmatig vervangen.
Toch effe "retour" meten op de injectoren.
jhl 57.015 km Reageer
De injectoren zijn al vervangen ,zonder resultaat.
Groetjes Theo.
theo11340 Topicstarter 4.230 km Reageer
zeg theo, kijk eens of deze geen bimassavliegwiel heeft en een dodepuntsensor op het vliegwiel...............
Al wel uigelezen toch?
Hallo.
Het probleem is nog altijd niet opgelost,ik begrijp het niet???
Groetjes Theo.
Al wel uitgelezen dan?
Hallo.
Ja al meerdere keren uitgelezen,maar geen fouten.
Groetjes Theo.
Wat zijn de meetwaarden tijdens starten? Brandstofdruk, startoerental, kruk-nokkenas synchr., e.d
heb je de sensoren van de krukas en nokkenas gemeten. en contact slot wilt wel eens problemen geven.
apalracer 5.445 km Reageer
inderdaad,krukassignaal controleren zoals apalracer al aangeeft. Wil in de praktijk nog wel eens gebeuren dat een krukassignaal versterkt wordt door aan te slepen of vooruit te duwen.
controleer de imobilizer (start onderbreker) ook maar op foutcode. gebeurt heel vaak dat hij fout code geeft op de ring om het contact slot. Als hij niet starten wil, de auto even opslot doen en dan weer open dan start hij waarschijnlijk ook weer!
mvg,
hendrik1986 95 km Reageer
Hallo.
de startonderbreker is het niet,sleutel is vervangen en ingeleerd door hyundai dealer,krukas sensor word alleen beinvloed als vliegwiel draait,als hij niet start word hij verduwd zonder dat hij in versnelling staat,dus motor staat stil;dan start hij wel.
Groetjes.
maar een een start onderbreker systeem bestaat niet alleen uit een sleutel, de transponder ring om het contactslot bedoelde ik!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Getz of stel zelf een nieuwe vraag.
