Hyundai Getz: Tikkend geluid bij remmen rechter achterwiel
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Hallo, ik heb de remmen van de Getz schoongemaakt, en na het monteren een proefritje gemaakt.
Op een gegeven moment hoorde ik een tikkend geluid tijdens het remmen bij het rechter achterwiel.
Ik heb de stekkerverbinding van de ABS gecontroleerd, maar kan niets vinden wat lijkt op een defect.
Wat kan dit zijn?
tazio
105 km
nou dat zal je op nieuw los moeten maken en controleren of alles goed zit want er zal toch iets verkeerd moeten zxitten.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Er kan niets los zitten, want alles is alleen schoongemaakt, en er is niets los gemaakt. Alleen de remtrommel is natuurlijk wel los geweest om er bij te komen.
tazio Topicstarter 105 km Reageer
Roest? losgelaten schilfers?
Hans4040 123.030 km Reageer
en heb je nog wat gevonden.
groetjes jan.
dit is een bekend probleem bij getz. er is een modificatie geweest op ankerplaten en bevestigings veren. is waarschijnlijk niet gedaan bij deze auto.
ik zou even informeren bij een dealer.
loeff 60 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Getz of stel zelf een nieuwe vraag.
