Hyundai Getz: Toerenteller werkt niet
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3i-12V
Het betreft een Hyundai Getz met 1.3-12V motor met slechts 4500 km. De toerenteller doet niets meer. Stekkerverbindingen nagelopen en allemaal ok. Geen storingsmelding. Alle andere instrumenten werken normaal. Heeft iemand een idee?
vrijburg
220 km
Nog een oplossing gevonden?
moderator 32.365 km Reageer
Misschien de auto aan de loop zetten en een stuk mee rijden? een auto die in 4 jaar 4500km heeft gereden, daar zit van alles van vast, miss ook de toerenteller?
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Probleem is opgelost. De auto bleek geen storing te hebben in sensoren if dergelijke. Na het plaatsen van een ander (gebruikt) instrumentenpaneel bleek dat deze wel werkte. Alleen de kilometerstand klopte natuurlijk niet. Toen de toerenteller die werkte overgezet in het originele instrumentenpaneel. Die bleek toen niet te werken. Vervolgens alleen de kast van het werkende instrumentenpaneel met de print gebruikt en de originele kilometerteller daar in overgezet en alles werkt naar behoren.
vrijburg Topicstarter 220 km Reageer
ok bedankt voor de feedback
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Getz of stel zelf een nieuwe vraag.
