Hyundai i20 valt spontaan in slaap.
Ik heb een Hyundai i20, sinds 8 maanden heeft hij een vaag probleem, de auto valt regelmatig tijdens het parkeren spontaan stil, deuren willen niet open, motor wil niet starten, radio en de klok worden gereset. Kortom de hele auto geeft niet meer thuis, ik moet soms de deuren met de sleutel openmaken en wachten (soms 10 minuten lang) tot de auto wakker wordt en dan doet alles het normaal behalve de radio en de klok, die moeten telkens handmatig ingesteld worden, oh ja, en hij slaat af bij het aanzetten van groot licht waarbij de auto heel hard op de motor remt.
Ik ben bij het autoservice bedrijf geweest waar ik de accu een aantal maanden geleden heb gekocht, die hebben de massa aansluiting schoon gemaakt en opnieuw vastgemaakt iets wat geen oplossing gaf en ook bij de dealer geweest die heeft de auto uitgelezen maar daar kwam er niets uit.
Misschien moet de auto uitgelezen worden op het moment dat hij het niet doet, maar!!! zoals altijd, dat gebeurt natuurlijk niet. Is er een oplossing of een advies hiervoor? Alvast bedankt.
Merk: Hyundai
Type: I20
Bouwjaar: 2012
Brandstof: Benzine
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai I 20 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik ben bang dat er ergens een gigantische kortsluiting/draadbreuk zit in de bekabeling.
Het lijkt erop dat de 12 V voeding wegvalt. Daarom moet je de radio en het klokje opnieuw instellen.
