Hyundai Lantra: startproblemen bij vorst
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Sinds de vorst zit ik met een startprobleem.
's Ochtends wil mijn Lantra niet starten. Ik heb stroom genoeg maar de startmotor word niet rondgegooid.
Accu doorgemeten en is goed bevonden.Voor de zekerheid accuklemmen vervangen.
Word de auto met startkabels gestart dan heb ik er de rest van de dag geen last meer van en start hij gewoon.
Echter viel de dooi in en de auto start weer gewoon in de ochtend.
Nu het weer vriest zit ik weer met hetzelfde probleem. Echter hielpen deze ochtend zelfs startkabels al niet meer. FF aanduwwen en lopen voor de rest van de dag.
Zelf zit ik te denken aan een vervuild of plakkerig startrelais. Maar voor ik aan dat karwei ga beginnen zou ik
graag wilen weten of het ook nog iets anders, lees simpelers, kan zijn
alvast mijn dank
peet460
205 km
al 18 jaar lid
hoeveel spanning over de accu hou je over tijdens starten?? je zegt dat de startmotor niet rondgegooit wordt,hoor je/gebeurt er helemaal niks? of tikt ie?
Hoeveel spanning ik overhou weet ik niet
Weet wel dat er niets gebeurd ook geen tik
Overigens heb ik in mijn binnenverlichting, radio etc ook geen terugval in capaciteit tijdens de startpogingen
peet460 Topicstarter 205 km Reageer
geen terugval en geen tik lijkt wel alsof de startmotor niet ingeschakeld wordt. Probeer een relais te verkrijgen om dit te testen, is het eenvoudigste. Kan ook zijn dat startmotor niet zo goed is, probeer tijdens starten eens een tik erop te geven met de steel van de hamer.
sjaak10918 9.760 km Reageer
Hoezo ....Accu doorgemeten en is goed bevonden...?
alleen de spanning meten helpt niet..je moet de accu belasten met een accutester.
Volgens mij is gewoon de accu aan z`n eind
Hans4040 123.030 km Reageer
Laatste update: Na een stilstand van meer dan 24 uur kon ik met de auto aan de gang
Eerst geprobeerd weer te starten en hij start zonder problemen. Ondanks de nieuwe accuklemmen deze en de polen toch nog maar een keertje schoongemaakt
Accu is doorgemeten bij een accucentrale op diverse manieren(aangesloten in de auto en geheel los van de auto,)
Afgelopen winter nog diverse aansluitingen schoongemaakt, maar niets bleek te helpen
Vorstperiode is al even voorbij dus heeft het probleem zich niet meer voorgedaan
We wachten de winter maar weer af, en zien wel of het probleem zich weer voordoet
Vandaag was het weer zover, sleutel om en geen reactie. Wel genoeg spanning maar geen startmotor die ronddraaid. Had mijn twijfels over de startonderbreker welke door de vorige eigenaar zelf is aangebracht.
En heb deze verwijderd. Echter zonder resultaat. Morgen startrelais maar vervangen door een van de sloop. Alles wijst er nu op dat hierin het probleem zit. Morgen na vervanging weer een update
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Lantra of stel zelf een nieuwe vraag.
