Hyundai Elantra: steeds afslaan v/d motor tijdens het rijden
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine
Hallo;
Onze hyundai lantra slaat om de haverklap af zo snel je de koppeling intrapt, ook stottert de moter tijdens her rijden. Het gekke is dat hij de ene dag bijna geen problemen geeft terwijl hij op de andere dag alleen maar problemen geeft. Het is helaas wel zo dat het uitvallen steeds vaker gebeurt. We habben inmiddels al de startmotor vervangen.
Kan iemand me zeggen wwar ik moet zoeken om dit uitval probleem op te lossen??
Met vriendelijke groet
farout.
farout
al 15 jaar lid
ik neem aan dat de startmotor om een andere reden vervangen is ?
Welke motor zit er in de Lantra?
Vaak is de stappen motor (stationair regelklep) de boosdoener , door vervuiling (of defect) kan dit ook het afslaan van de motor veroorzaken.
reinigen met remmen reiniger en daarna met wd 40 inspuiten (inwendig) bied vaak de oplossing.
koelvloeistof temperatuur sensor wil ook weleens de fout ingaan , m.n. omdat hij stottert onder het rijden.
als de motor afgeslagen is start deze dan meteen weer , of moet je een tijdje lang door starten ?
brand het motor storing lampje ? zo ja , ff uit laten lezen bij de garage / dealer.
De startmotor hebben we laten vervangen omdat de oude het niet meer deed. Als je de auto stationair laat lopen slaat hij niet af.
Onder het rijden, als de auto erg stottert, slaat hij dus wel af en we kunnen dan ( als je de koppeling ingetrapt houd ) gewoon weer de auto starten en verder rijden.
Groetjes farout
farout Topicstarter 55 km Reageer
defecte koelvloeistof temperatuur sensor kan dit stotteren onder het rijden ook veroorzaken , evenals een vervuild (defect) gas klephuis ,
wat ook betrekking kan hebben op het afslaan van de motor.
hoe is de conditie van het ontsteking systeem m.n. bougies en bougiekabels?
voordat je onderdelen gaat vervangen misschien toch eerst ff de auto uit laten lezen .
De temperatuursensor is inderdaad wel een ziekte bij die wagens.
wim12199 5.665 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Elantra of stel zelf een nieuwe vraag.
