Schijnbaar lekke pomp voor de stuurbekrachtiging.
De auto, een Hyundai H100 kwam de werkplaats in met een krassend geluid wat werd veroorzaakt door een tekort aan olie in het reservoir vd stuurbekrachtiging. Het was duidelijk dat de keerring van de pomp lek was, want de olie was in de rondte geslingerd. Een (gebruikte)pomp gemonteerd en het probleem leek opgelost.Echter na 1 dag was de klant opnieuw in de werkplaats met wederom een leeg reservoir.Het probleem lag nl. niet aan de pomp, want toen pas werd het duidelijk dat er in de leiding een heel klein gaatje zat, dat de olie precies op de poelie spoot. Deze leiding ligt bij de dealer op voorraad, dus dit komt vaker voor.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H100 of stel zelf een nieuwe vraag.
kwam niet vaak voor hoor
controleer liever de leidingen naar de oliekoeler voor
deze roesten vaak door
de leiding bij de stuurbekrachtiging gaat ook weleens
lekken als met de v snaar stelt op brute wijzen met een bandijzer???dit heb ik vaker zien gebeuren
