Hyundai H 100: Vet aanslag achterremmen
Bouwjaar: 1996
Bij nazicht van de achterremmen (trommel remmen) zag ik onderaan een vettigge smeurie .
Het is geen olie en komt dus niet van de remcilinder.
Het lijkt wel vet afkomstig van het wiellager.
Hoewel er nog geen speling op het lager voelbaar is .
Is dit een bekend fenomeen bij de H 100 ?Moet ik mij zorgen maken ?
Hoe moet dat wiel lager vervangen worden ?
joule
60 km
al 23 jaar lid
mogelijk is het olie afkomstig uit het achter cardan. mogelijk is de keering die dit moet afdichten lek. hierdoor loopt olie door de keering in de remtrommel. hier wordt het samen met remsof een dikke smurrie.........
Opeltje 41.975 km Reageer
de oliekeerringen van het lager zijn defect; het lager vervangen alsmede de keerring die in het ashuis zit: het lager zit opgesloten in het huis van de remankerplaat; je hebt een pers en speciaal gereedschap nodig om het lager te vervangen; zeker vervangen want de remschoenen worden vettig; het best is ook deze te vervangen daar de h100 nogal gevoelig is aan ongelijke achterremmen en bij een noodstop maak je zeker kennis met het (weg)decor
marcvan1 1.510 km Reageer
Bedankt voor de reacties ik (laat zeker de keerringen en indien nodig ook het lager vervangen)
Ook het achter cardan wordt nog eens grondig nagezien
julien
joule Topicstarter 60 km Reageer
Nog interessant nieuws over dit probleem te melden?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H100 of stel zelf een nieuwe vraag.
