Hyundai h200: tik in motor
Bouwjaar: 1998
ik heb een h200 turbo diesel met een tik in de motor
ikheb het volgende al gecontroleerd, klepspeling,nokkenas,tuimelaarrolletjes,verstuivers,spie van krukas tandwiel .
ikheb de motor al een keer helemaal los gehad,en heb toen van de eerste cilinder de piston pen en de pistonpenbus vernieuwd want die was uitgeslagen,dit had echter geen resultaat.
inmiddels heeft de motor alweer 5000km gelopen zonder dat het geluid erger wordt , maar toch zou ik graag willen weten wat het zou kunnen zijn
Roel10178
hoi ik zat te denken we hebben bij een h100 een gebroken krukas gehad ook een tik in de motor maar die werd steeds erger na loop van tijd
e schroer 455 km Reageer
hoi ik heb een neef die ook een hyundai heeft maar dan een lantra 1.8 gls en je hoorde echt irritant klekleklekleklekleklek
en wij hadden echt ook alles bijna geschecked wat bleek er nou te zijn de bouchie kabels.... er kwamen daar vonken vandaan en kabel van niet zichbaar geschuurd na het vernieuwen van de kabels hoorde we het net meer. het kan zijn dat het helpt bij ons in ieder geval wel misschien hopen dat het ook bij jou de zelfde probleem is.
J.C. 65 km Reageer
whahahahah joshua toch.....t is een diesel vriend....maar goed ik weet dat die h200 diesels vaker trammelant geven. Ik heb me laten vertellen dat de drijfstangen door de blok naar buiten geslagen komen.....dus wat je kan proberen is van elke cylinder tijdens het lopen de verstuiver branstofleiding losdraaien en luisteren welke cylinder dat het is....weet je al weer iets meer...
hoera! ik heb het probleem gevonden, de zuigerpenbus van de derde cilinder was uitgeslagen!
het lagermateriaal was gewoon afgebrokkeld
ik heb het idee dat hyundai slechte materialen gebruikt
Roel10178 Topicstarter 55 km Reageer
haha das dan een goed idee!! ik heb (zoals eerder gezegd) veel slechte motoren gezien maar hyundai slaat alles
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
