Goedendag iedereen,
Ik heb een irritatie puntje aan mijn Coupe (die er niet was toen ik hem kocht)
Als ik de lampen aan heb..en de ventilator (ik noem even wat voorbeelden) trilt bij stationair de auto best erg ...doe ik dan de achterruit verwarming erbij aan trilt het stuur enorm(heb het over stationair draaien)
Hij is er al meerdere keren voor naar de garage geweest en het enige wat ze "denken"zijn de motorsteunen(motorrubbers) Nou is die daarvoor ook al teruggeweest maar ze kunnen niet vinden welke het zou moeten zijn dan :)
Als ik zelf aan de motor trek en duw ..kan ik niet ontdekken dat deze slap in de rubbers hangt dus hoe kom ik er achter(dat als er 1 kapot is) welke het dan is :)
Als ik rij en ik laat mijn gas los vind ik ook dat de auto wat schokkerig is
Het vreemde vind ik wel dat als ik veel apparaten aan heb, de toeren niet ietsje omhoog gaan (zoals bij al mijn vorige auto's) Maar constant blijven op ongeveer 800.
Zet ik de airco aan zie je de lichten minder sterk worden maar gaat die wel ietsje hoger lopen.
Garage zegt dat de dynamo nog wel goed is (volgens de computer dan) of zou dat ook een oorzaak kunnen zijn?
Dan nog wat anders ....als ik 's ochtens start hoor ik geratel, ik weet het beestje heeft hydraulische klepstoters ...maar dat is het niet.
Ik start ...je hoort halve seconde de klepstoters, dan 10 secenden draaid de motor stil, dan gata die automatisch iets zakken in toeren en dan begint het geluid....het komt van best diep uit het blok heb ik het gevoel.
Rij ik er echt maar een minuutje mee(zeg even 2 straten verder) is het geluid wel weg....echter laat ik de auto gewoon stationair draaien kan het geluid wel 2 tot 2,5 minuut blijven.
Als de auto gewoon warm is ...is hij ook echt fluisterstil....iemand een idee wat dat is? :)
Alvast bedankt voor de antwoorden en ik hoop dat ik mijn ergste irritatie (het trillen) kan verhelpen door jullie hulp :)
Groetjes Arnold
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb hetzelfde met mijn coupe (ook 97) hij loopt wat zwaarder stationair zodra je meer electriciteit gaat gebruiken. (bij mij VOORAL met de achterruitverwarming...) Het is bij mij nog niet echt SUPER storend, maar zeker voelbaar. Probeer hem eens iets hoger stationair af te stellen, zodat hij om en nabij de 900 toeren loopt. Helpt dat niet, zou het toch bijna wel aan de accu/dynamo moeten liggen... Wat is je KM stand i.v.m. het andere probleem?? (heb je pas een grote beurt gehad etc?)
Gr. Barry
