OORZAAK KRUKAS POULIE OP SPIE UITGELOPEN OOK DIE VAN DE BALANS AS. DUS PROBLEEM WERD OOK LANGZAAM ERGER VAN TE WEINING VERMOGEN NAAR HELEMAAL NIETS MEER
DE RIEM WAS EEN WEEK EERDER GECONTROLEERD (STOND OP TIJD)??
## NU ZEGT HET REVISIE BEDRIJF NIEUWE POULIES EN SPIE MET LOCTITE MONTEREN EN RIJDEN MAAR,WIE HEEFT HIER ERVARING MEE ??
wanneer de bouten op het juiste koppel zijn aangetrokken is er zelden een probleem, wanneer de bouten zijn losgeweest en de bout is zuiver treden er problemen op
het probleem treed op bij alle 2500 td motoren en nog makkelijker wanneer er een airco pomp^op staat.
als spie baan is uitgelopen andere poelie monteren + spie deze kan men goed vast zetten door een gat te boren van + 8MM tegen over spie baan voor in krukas en poelie dan een staalen pen er in te slaan al s dit niet lukt krukas vervangen
advies meteen vervangen, de ellende komt toch terug, heb het zelf ca. 4 x gedaan, en kwam er uiteindelijk op neer dat er alsnog een nieuwe krukas in moest
