Hyundai i10 2015: Wie herkend dit geluid?
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 998, Vermogen (kw): 49
Net i10 gekocht voor men dochter.
Kan het geluid niet thuisbrengen.
Veel dank voor jullie advies.
https://www.dropbox.com/sc/b7kvebvuxjc0m...
Breugiek
60 km
al 3 jaar lid
ik denk je spanrol looprol die slecht aan het worden is,even met een lange schroevendraaier in de buurt er tegenaandrukken en de andere kant in je oor dan kun je het geluid beter localiseren
inderdaad lager. Ik denk meer een een meelooprol. is het geluid anders als je de airco inschakelt?
Highway 28.395 km Reageer
Dank voor jullie antwoorden.
Het lijkt meer hoorbaar/prominenter te zijn wanneer de AC aan staat. De motor draait dan ook 'zwaarder'.
Breugiek Topicstarter 60 km Reageer
dat klopt als jij je airco aanzet gaat de motor zwaarder draaien het kost kracht om de airco rond te draaien
Vandaag nog's getest.
Bij koud starten, lijkt het geluid minder aanwezig te zijn.
Eens de wagen warm gereden wordt is het duidelijker te horen bij stationair draaien.
Eens je op weg bent, blijft het geluid steeds aanwezig en lijkt te minderen als je de koppeling in trapt.
Eens je bij een warme motor, stationair wat gas geeft, dan lijkt het geluid ook sneller te komen.
Wat je hoort is het geluid van de distributieketting over de kettinggeleiders, dat is bij deze motoren heel duidelijk hoorbaar. Het kan geen kwaad, als je het wilt verhelpen dan moeten de ketting en geleiders vervangen worden. Vroeg of laat zal dit geluid opkomen bij elke i10 of Picanto. Mooi is het niet, maar hij wordt er wel oud mee. Mijn i10 heeft dit geluid eigenlijk al sinds ik 'm nieuw kocht, en de kilometerteller staat bijna op 250.000 kilometer, in al die tijd is het geluid aanwezig geweest en niet erger geworden.
JapRepairs 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai I 10 of stel zelf een nieuwe vraag.
