Vanochtend ging mijn abs lampje aan en vervolgens heb ik de motor uit gezet en weer gestart.ruisecontrol werkte trouwens ook niet.Lampje was een tijdje uit maar ging vervolgens weer aan en ook het motormanagement lampje ging aan.Ik heb het idee dat de auto niet lekker loopt .Dit merk je goed bij 100km.Lijkt wel of hij stottert.Ik heb al wel een uur de accupool los gehad,maar dit heeft niet geholpen.Iemand een idee?.Staan deze twee lampjes met elkaar in verbinding,of zijn er nu meerdere storingen?Wel toevallig trouwens dan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar X-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
Vervolgens denk ik dat het ABS de voertuigsnelheid niet meer kan uitrekenen en dat daarom de Motorlamp gaat branden.
Dat verklaart niet het gevoel van slecht lopen bij 100 km/uur tenzij de software wat raar reageert op het ontbreken van een snelheidsignaal.
Abs en Motor laten uitlezen bij de dealer en aan de hand van de fout codes repareren/verder zoeken.
Vraag of er een update voor de motor is, dat kan misschien het niet lekker lopen oplossen.
